分析化学
儒雅凤
第1楼2009/09/30
不管是否参加能力试验,只要是做不同试验室或实验人员之间的比对检验,都要着重考虑标准品。1、标准品的来源;2、标准品的批号;3、标准品的保存方法;4、标准品的数量。只有确保标准品的一致性,才能减少分析误差。一般标准品要用纯度大于99%的,不用配制好的液体。使用配制好的已知浓度的液体,外界因素会带来大的误差,如温度、湿度、容器、定容时的操作等。
czdchen
第2楼2011/08/17
建议使用液态的纯品,由于制作工艺不一样,有的厂家的纯品是固态,有的是液态。accu的纯品一般是固态。关于做能力验证,建议先去买一些能力验证的标准品,比如塑料里面还有一些待测物质,水或土壤里面还有一些有害物质。可以自己先买来做几次,把自己的试验步骤的问题全部抓出来,再去做验证的盲样。广州有一家叫优瓦仪器的供应商有很多这样的验证标准品,可以找他们问一下。祝大家都拿100分
rmhot2
第3楼2011/08/24
如需标准物质,可到国家标准物质网 http://www.rmhot.com
sw_trad888
第4楼2011/10/18
高浓度 低浓度RoHS标准分析参考物质可以看看森维:http://swtrad888.cn.alibaba.com
happy爱米粒
第5楼2011/12/04
我都是用固体的,直接用合适的溶剂溶解,不用考虑转荣的问题,而且自己配的放心
故乡的一片云
第6楼2012/02/27
还是固体的好点,进口的标准品有时候和国产的标准品差不少,不知该相信那个
helishun
第7楼2012/08/23
您好:我公司供应各种进口/国产农药标准品、农残标准物质、单元素、食品安全标准物质、环境标样、煤、冶金、土壤标准物质,欢迎咨询洽谈。电话:15512983679 Q Q:272705001邮箱:dingshang8908@163.com网址:www.dsbzp.com
