老多_小多
第2楼2009/10/09
找个例子给你:
1、波长范围: 190nm~900nm
2、波长准确度:±0.3nm(开机自动校准)
3、波长重复性:0.1nm
4、光谱带宽: TU-1900:2nm
TU-1901:0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm
5、杂散光: ≤0.01%T(220nm,NaI; 340nm,NaNo2)
6、光度方式: 透过率、吸光度、反射率、能量
7、光度范围: -4.0~4.0Abs
8、光度准确度:±0.002Abs(0~0.5Abs);±0.004Abs(0.5~1.0Abs);
±0.3%T(0~100%T)
9、光度重复性:0.001Abs(0~0.5Abs);0.002Abs(0.5~1.0Abs)
10、基线平直度:±0.001Abs
11、基线漂移: 0.0004Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后)
12、光度噪声: ±0.0004Abs
zhq2186362
第4楼2009/10/26
关键要注意如下参数:
1光度准确度 光度准确度指实际测量的光度读数值与真值之差。它是用户对仪器的直接要求,每个用户都必须重视。
2杂散光 它指不应该有光的地方有了光。它是光谱测量中误差的主要来源。这个值当然越小越好了。
3光谱带宽 指从单色器射出的单色光谱线强度轮廓曲线的1/2高度处的谱带宽度。表征仪器的光谱分辨率。按照比耳定律,光谱带宽应该是越小越好的,但是如果仪器的光源能量弱,光学传感器的灵敏度低时,光谱带宽小了,也得不到理想的测量结果的。所以,选择和使用仪器时一定注意。
4稳定性 稳定性是使用者最关注的指标之一。仪器的宗旨就是稳定可靠,不稳定更谈不上可靠了。
5噪声 噪声也是仪器的重要指标之一。它表征仪器的做稀溶液的能力。这个指标也是越小越好。
6波长的准确度和重复性 仪器的每个值都是在一定的波长下测得的,如果所示的波长和实际波长偏差万里,那么测出的值和真值的吻合度从何谈起呢?可见这个指标的重要性。
