ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/10/14
温度要控制好,尽量20度。2100的灵敏度老变化的。
shaweinan
第2楼2009/10/15
PE 2100DV 不是号称谱线校准与温度无关吗
土豆哥哥
第3楼2009/10/15
PE 2100DV 谱线校准与温度有关,而且不是一般的有关系呀,你可以进行以下调整:1、更换进样管2、清洗雾化器和宝石喷嘴3、进行光学初始化,最好每次测之前都做4、重新配新的标液进行测定
第4楼2009/10/17
我也认为与温度关系很大.光学初始化值就会受温度影响.
xprawn
第5楼2009/10/21
1.热机是否充分,刚开机实验室内的温度是会有变化的,如果空间下变化就更大了2.进样系统的安装也会导致感度下降3.你Mn的感度200w比较低哦
