原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/02
检漏看看,关上气瓶阀,松开调节螺杆,听到非常明显的氩气泄漏的声音观察示数是否快速下降,从而判断是否真的漏气。还有,动作过大是什么意思啊?
第2楼2005/09/02
关上气阀,示数马上就下降了。主机内部能听到极大的丝丝声。打开和关上炉腔的时候,动作很直接,声音比较大。特别是打开的时候,石墨管肯定是要被弹出来或者是被氩气冲出来的!
第3楼2005/09/03
问题一:如图打开和关闭石墨炉的时候,速度太快,声音太大。打开的时候,石墨管老是被冲出来。原因到现在还没有找到。上次维修工程师来,更换了下面那个黑色的突出的螺母。推测就是原来的那个老的螺母缺了一瓣,导致石墨炉关闭的时候不平衡,所以才导致做样品、包括空白的时候背景过高。
第4楼2005/09/03
这就是我们实验室得PE AAS700,发现主机内部有漏气声音,由于维修工程师不晓得何年哪月才能到,所以决定自己打开瞧瞧。
第5楼2005/09/04
按理说如果是气路泄露的话机子内部压力是不是有变化,比方你把主阀关了看减压阀的压力是不是降下来了,如果奖下来说明就有漏气,还有一个问题需要看看,就是减呀阀和机子内部控制气路系统的准确性.
第6楼2005/09/04
我把主阀关了,减压阀的压力很快降下来了,说明就有漏气。减压阀目前看来没有问题,不过半年前拿去检定的时候好象有个减压阀出过问题的。现在看来,机子内部控制气路系统的准确性是个问题。
第7楼2005/09/04
于是我就自己给机子开膛破肚了!
第8楼2005/09/04
别怕,我的宝贝,我也是第一次,第一次做手术! ^_^
第9楼2005/09/04
漏气声是从这部分发出来的!具体地点还需要寻找!
第10楼2005/09/04
离发出问题漏气声的地点越来越近了……
