有水有渝
第1楼2009/10/19
二、修复过程:
1、取下保护柱,拆开卡套,取出柱芯。
2、(1)只清洗筛板时,应把柱芯入口端向上放置10分钟,使上端甲醇挥发近干,防止填料过多粘附在筛板上,然后取下筛板,放入5%硝酸、异丙醇各超声清洗15分钟,再用超纯水充分清洗,装回筛板即可;(2)要挖去污染填料时,就不用等甲醇挥发了,直接取下筛板按上述方法清洗,用小药勺挖去柱芯入口端1/3的填料或全部换上新填料(根据污染程度决定),填料可来自另外的柱芯,也可是达到使用寿命的色谱柱中部干净的同类型填料。填料最好用70%甲醇润湿,用小药勺填入柱芯,压紧(怕压不紧,可接上泵冲洗后进行二次填料)。
3、盖好筛板,将柱芯装入卡套。
4、螺紧保护柱,接入流路,但不接入色谱柱和检测器,先用甲醇冲洗10分钟后再接入。
