夜市
第1楼2009/10/20
主要分为普通管,热解涂层管,平台管
普通石墨管比较适合于原子化温度低,易形成挥发性氧化物的元素测定,比如Li、Na、K、Rb、Cs、Ag、Au、Be、Mg、Zn、Cd、Hg、Al、Ga、In、Tl、Si、Ge、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Se、Te。
热解涂层管灵敏度较普通高,但也需加入基体改进剂,在热解涂层石墨管中创造强还原气氛,以降低基体的干扰,适合测定Cu、Ca、Sr、Ba、Ti、V、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Pt、Rh、Pd、Ir、Pt等元素。
平台石墨管是在普通或热解热解涂层石墨管中衬入一块热解石墨小平台。一方面平台可以防止试液在干燥时渗入石墨管,更重要的是,它并非象石墨管壁是靠热传导加热的,而是靠石墨管的热辐射加热,这样扩展了原子化等温区,提高分析灵敏度和稳定性。
