气体检测
hnwxzyp
第1楼2009/10/22
你做的结果没问题啊,要看清斜率计算时吸光度对应的是含量还是浓度,新的标准和老的不一样的。
简单
第2楼2009/10/23
新老标准都是浓度和吸光度做曲线~!
太白金星
第3楼2009/10/23
新方法比老方法只是更系统、更细更严些,其主要操作步骤没变!
chemistryren
第4楼2009/10/24
楼主是不是显色剂坏了?
老兵
第5楼2009/10/24
是不是你的显色体积大了一倍或标液浓度配错低了一倍,斜率再低也不会低于0.17。
20001015
第6楼2010/03/25
请参考:关于新标准测定氮氧化物之曲线斜率的疑问http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091124/2227255/
第7楼2010/03/26
标准上的那个斜率是以2ml水中含亚硝酸根浓度计算的,不是以10ml水中亚硝酸根浓度计算的!
hh68623
第8楼2011/09/08
斜率0.09是对的,老版本说的斜率对应的是0.18~0.195是说的吸光度同含量的关系,吸光度同浓度曲线斜率是0.9~0.975,吸光度同样品浓度的曲线斜率是不变的,新方法中应该也是0.9~0.975,那么吸光度同含量的斜率应该用这个数除以体积(10)等于0.09~0.0975,所以说国标印刷有问题,他们只是改了一部分内容,斜率这部分内容只是照抄下来,
xinyishiyan
第9楼2011/09/28
斜率0.09是吸光度对含量的,0.96-0.978是吸光度对浓度的(10ml里亚硝酸根的浓度),0.180-0.195是吸光度对浓度(2ml亚硝酸根的浓度)
lucjb
第10楼2011/10/09
同意。我们做都是0.09*。no2分析是较稳定的。
