【讨论】移液管的刻度如何估读?
  • david03052120
    2009/10/22
常用设备综合讨论
  • 移液管的刻度如何估读?
    移液管分常量与微量两种,25ml的常量移液管,最小刻度0.1ml,读数时应取几位有效数字
    2ml的微量移液管,最小刻度0.01ml,读数时应取几位有效数字
  • david03052120
    第1楼2009/10/22
    说错了,是滴定管的估读
  • wjhwfq
    第2楼2009/10/22
    移液管是没有刻度的
  • chemistryren
    第3楼2009/10/24
    估读可以多读一位。25毫升滴定管可读到小数点后第2位。
  • 吉普丽儿
    第4楼2009/10/26
    加一位估读,估读到0.2个分度就行了
  • wlofwing
    第5楼2009/10/31
    可以估读一位,读到小数点后两位
  • wlofwing
    第6楼2009/10/31
    微量滴定管读数时尚可故算一位至0.001ml。
  • 5210l
    第7楼2009/11/06
    也有有刻度的移液管哦
  • 魅力星光
    第8楼2009/11/07
    25毫升滴定管为例:滴定管刻度显示22.3,估读要加一位,即记录估为:22.31或者22.32或者22.33这样,小数点后第二位是估读.
  • nedusa
    第9楼2012/01/30
    有同样的问题,一般教材上只写移液管的操作,很少涉及到移液管的体积记录,移液体积到底应当如何记录?
    比如:
    中间使用10mL的移液管和使用1mL 的移液管,默认为是满刻录移取,应当如何记录。
    写10.00ML和1.000mL对吗?
  • tangtang
    第10楼2012/02/05
    不对的,如果移液管也记录到小数点后的数值,应该加上校正值。
    nedusa(nedusa) 发表:有同样的问题,一般教材上只写移液管的操作,很少涉及到移液管的体积记录,移液体积到底应当如何记录?
    比如:
    写10.00ML和1.000mL对吗?
