【讨论】PEAA800石墨炉做铅和镉不加基体改进剂可以吗
  • 故乡的一片云
    2009/10/22
原子吸收光谱(AAS)
  • PEAA800石墨炉做铅和镉不加基体改进剂可以吗?
    因为加基体改进剂后,灰化温度和原子化温度都提高了,灵敏度降低。如果不加基体改进剂,把仪器推荐的灰化温度降低250度可以吗
  • goodwww
    第1楼2009/10/22
    可以。通过实验来确定吧。
  • ghostermen
    第2楼2009/10/22
    基体改进剂不是必须加的,要看实际情况确定,同意楼上的看法
  • ldgfive
    第3楼2009/10/22
    应助工程师
    加不加基改,要根据样品性质和特性决定
  • luotao123
    第4楼2009/10/22
    可以用氘灯扣背景,或者用标准加入法
  • 故乡的一片云
    第5楼2009/10/23
    [quote]原文由 ldgfive 发表:加不加基改,要根据样品性质和特性决定[/quot
    是不是含盐份高的才加入基体改进剂,一般含盐份少的或者基本不含的就不用加基体改进剂了而降低灰化温度就可以了?
  • 逐日
    第6楼2009/10/23
    请问大侠,怎样确定需不需要加?
    hejianfei-2000 发表:可以。通过实验来确定吧。
  • 夜市
    第7楼2009/10/23
    很简单你可以看原子化图,如果背景信号大,干扰严重就需要加。如果背景信号很小,适当优化下条件不加也行
    yanr70 发表:请问大侠,怎样确定需不需要加?
  • nywxg
    第8楼2009/10/23
    同意,要自己亲自试验一下最好。
  • 我的8090
    第9楼2009/10/23
    说说你什么样品吧!
  • popo
    第10楼2009/10/23
    可以,pb的灰化不要高于550.Cd的不要高于400
    效果就要看你测的是什么基体了
