【求助】用苯/甲醇标准溶液做质量控制的问题
气质联用(GCMS)
  • 我们用气质联用仪做质量控制,标准品是0.648mg/ml的苯/甲醇溶液,做期间核查的时候每次做都是在0.608左右,请问我的标准曲线有问题还是浓度过高造成不准确?
  • ruan651209
    第1楼2009/11/06
    0.648mg/ml
    =648mg/l
    噢,买糕的。
  • yangxu
    第2楼2009/11/06
    是不是因为浓度太高了?
  • 原天
    第3楼2009/11/06
    一个648PPM一个608PPM,偏差在合理范围内,问下你的标准曲线最高点多少。
  • migowang
    第4楼2009/11/08
    这结果不算差啊,这么高的浓度。标准曲线定量不会完全一致的啊!
