你可以这样来做:
两种方法都灌装一下啊或者就拿两瓶,一个多开几次、一个就开一次,然后实验看结果是否发生了变化。
这些我们都试验过的,由于是头孢类的样品,污染和降解的程度很大,已经使供试品含量偏离的很明显啦!
瑔琰玶琛(quan0107yan1025) 发表:因为每次打开瓶口称取对照品都是对该瓶对照品的一次污染,尤其是空气中水分对它的影响,这样会是对照品的含量发生变化,原来的标定也就失去了意义。
一般打开称量也就一分钟不到就要盖上了,这样空气中的水分影响应该不会很大吧!还有天平室是控制在一定的温湿度下的,个人感觉不用分装很小批量!
