综合仪器采购
polymer
第1楼2009/11/13
1、最好采用不锈钢管道,但不锈钢管不是规定软硬度,而是材质,一般有314SS和316SS,316SS更好,适用压力高。2、关心内表面是否抛光而不是外表面(当然外表面也可抛光),内表面抛光的洁净度高,价格也高些。3、标准管道一般为6米。
lulei123
第2楼2009/11/13
我也不是很了解,只用过。来学习一下!
wqf87
第3楼2009/11/13
还有那么多区别吗?
小卢
第4楼2009/11/14
这个知识点还真没有注意过!
老多_小多
第5楼2009/11/16
软硬度一般不管,都是看孔径规格
楚无伤
第6楼2009/11/17
感谢二楼的解答学习了
第7楼2009/11/18
其实我们也刚安装完这种气路,我去找了一下,也没发现这方面的材质证明。看来还要仔细问一下这方面的问题!
richies
第8楼2009/11/18
气路管,一般有塑料/不锈钢/紫铜价格是塑料TEFLON的最贵,不锈钢其次,紫铜最便宜进口的不锈钢好像都是用的316钢,不知道国内他们是用那种钢材,这个最好在购买之前先跟供货商确认下如果不是标示为气体管路,已清洗的管材,都需要回来自己酸洗并吹干,否则,管壁内的杂质会对分析结果有不可预知的影响进口的气路管,小包装原包装一般是50英尺长度一卷,会有完整包装,不过国内不少代理商都是用大卷进来,然后分割再卖,所以购买进口气路管时候,切记要询问下是分装还是原包装提示:感谢提供!
雍阳剑客
第9楼2009/11/18
我是专门做实验室气路管道工程的,我们现在用的不锈钢管有直径3mm,6mm,10mm的,材质有304和316L的; 一般直径3mm的都是整卷的,最长可以几百米; 直径6mm和直径10mm的一般是4m或6m一根的; 国产的不锈钢一般都是304的外壁抛光,内壁酸洗,基本可以满足一般实验室的需求,能够使5N的高纯气体不受污染。 进口的一般都是316L的,内外壁都是镜面抛光,也就是BA级的,一般用于精密仪器的超高纯气体,以及半导体工业。 如需进一步了解,请和我联系,QQ:531828110 手机:13141239648愿意和大家交流提示:感谢提供!
liufei1998
第10楼2009/11/19
一般直径3mm的都是整卷的,最长可以几百米;直径6mm和直径10mm的一般是4m或6m一根的;国产的不锈钢一般都是304的外壁抛光,内壁酸洗,基本可以满足一般实验室的需求,能够使5N的高纯气体不受污染。进口的一般都是316L的,内外壁都是镜面抛光,也就是BA级的,一般用于精密仪器的超高纯气体,以及半导体工业提示:感谢提供!
