噪声/辐射等检测
名字长了容易引起注意
第1楼2009/11/18
是不是溶液比较粘稠啊?
环保得忍着等春天
第2楼2009/11/18
ph值变化是从7到9.粘度上的变化不太确定。
chemistryren
第3楼2009/11/18
是不是用了聚合氯化铝做絮凝剂了?这个PH范围铝容易形成胶体.
第4楼2009/11/18
水中还是没有pac或其他絮凝物质。
荷月
第5楼2009/11/18
根据资料介绍:泡沫产生菌CU2,该菌为球杆状,通常成对排列,经鉴定为乙酸钙不动杆菌(Acinetobacter calcoaceticus)。该菌大量繁殖,可产生严重的泡沫。对其生理特性研究表明:CU2为兼性好氧菌,能在温度15~40℃,pH值3~11范围内生长,最适生长温度为32.5℃,最适生长pH值为10。致死温度为95℃,10 min。对次氯酸钠消毒液敏感。
雾非雾
第6楼2009/11/19
碱性液体就是比较容易起泡的。
第7楼2009/11/19
不过我个人觉得,既然是曝气,那么这个气量肯定和我们吹泡泡不一样,水里面稍微加点东西,就会有气泡,我感觉应该还算正常吧
魅力星光
第8楼2009/11/19
我觉得暴气加碱肯定有泡沫....很正常的现象你在碱水中鼓气也会有泡沫
第9楼2009/11/19
现象背后的原因呢?给解释解释。
