二 监测流程由于改餐饮门市是在小区门口,所以我们尽量避开附近有人喧哗,机动车的声音,并且将时间设置为10秒的等效声级。测点一:在监测时,东北角的切面机正常运行,在测点一没有明显的噪声,我们按照监测规范,在二楼一居民住户窗外一米处进行监测,首先让其切面机在没有运转的情况下进行噪声背景值监测,结果为53.1 db(A),后来让其将切面机正常运转后监测结果为53.8db(A),基本上和环境噪声本底值一样。如果监测结果和背景值相差太大,则需要进行计算,减去噪声背景值。测点二:开始时没有了解清楚,在隔壁门市鼓风机正常运转的情况下进行测量,噪声值较高,70db(A)。后来让他们将其关闭了以后重新测量,结果为68db(A),结果仍然很高,找其原因,主要是引风机运转造成的噪声值偏高。
测点一是按照《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)进行布点。
测点二是按照《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)
三 处理结果监察局认为测量点二的结果不可取,因为投诉是附近居民,也就是说,是本楼的居民对其进行的投诉,并且其参照的工业企业厂界标准执行,测点二数据不可采用。这栋楼南面是街道,北面的那栋楼大概相距间隔在30米左右,受其影响甚小。并且最后了解了周围情况,让其做出一些整改:一、营业时间推迟,最好在6点以后操作间再进行操作。二是尽量将操作间里剁陷之类的操作移至一楼,减少人员喧哗和操作产生的噪声来源。
