名字长了容易引起注意
第5楼2009/11/25
楼主我认为你应该先搞明白这些参数是什么意思再说,我感觉你是第一次使用这个吧
名字长了容易引起注意
第8楼2010/07/22
根据所使用的计权网不同,分别称为 A 声级、 B 声级和 C 声级,单位记作 dB(A) 、 dB(B) 和 dB(C) 。 A 计权声级是模拟人耳对 55dB 以下低强度噪声的频率特性, B 计权声级是模拟 55dB 到 85dB 的中等强度噪声的频率特性, C 计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。三者的主要差别是对噪声低频成分的衰减程度, A 衰减最多, B 次之, C 最少。 A 计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种 , 许多与噪声有关的国家规范都是按 A 声级作为指标的,但由于A计权所依据的灯响曲线经过多次修正后发生了很大的变化,A计权的地位也正逐渐下降,目前比较流行的计权标准包括NR,NC灯标准。
均方根值检波器能对交流信号进行平方、平均和开方,得出电压的均方根值,最后将均方根电压信号输送到指示表头。目前,测量噪声用的声级计,表头响应按灵敏度可分为四种:
(1) “慢”。表头时间常数为 1000 ms ,—般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。
(2) ”快”。表头时间常数为 125ms ,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。
(3) “脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为 35ms ,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。
(4) “峰值保持”。表针上升时间小于 20ms .用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。
近年来又有人将声级计分为四类,即0型、1型、2型和3型。它们的精度分别为±0.4分贝、±0.7分贝、±1.0分贝和±1.5分贝。
一笑奈何
第9楼2010/07/22
我们一般使用的夜是连续等效A声级,快响应。测量的时候是选择的:计权:A F,其余应该是什么设置啊?
就是最底下不是有四个参数嘛,分别选了:噪声、单次、醒目、条图。然后中间不是有个很大的数字显示嘛,数字旁边你是选哪种模式的?是不是选LAeq啊?还是LA1S呢?郁闷着呢,问题多多,能否给个QQ联系号码,或者你加我的93327007,向您请教请教,不胜感激!
