原子吸收光谱(AAS)
wccd
第1楼2009/11/23
1.接收系统——做做其他元素看看,如果所测的元素灵敏度都下降,说明仪器检测系统有问题。2.发射系统——如果所测其他元素灵敏度正常,则重点检查石墨炉系统。
ldgfive
第3楼2009/11/24
估计是石墨炉系统的问题,也有可能与石墨管有关
chemistryren
第4楼2009/11/24
测别的元素也是如此吗?如果是石墨炉部分的问题别的元素应该也会灵敏度下降.
dendrimer
第5楼2009/11/24
我做Pb、Cu都正常 就是镉有这个问题
第6楼2009/11/24
测其他元素Pb、Cu都正常 我该如何检查呢?没有经验呀
第7楼2009/11/24
石墨管一直都是PE原装的 如果是石墨炉系统的问题该如何检查呢?
hsx5108
第8楼2009/11/24
镉灯是不是要换了?
苦
第9楼2009/11/25
照理说灯能量下降会导致吸收值增大,稳定性变差的啊
第10楼2009/11/25
[quote]原文由 hsx5108(hsx5108) 发表:镉灯是不是要换了?谢谢 我也怀疑过 但是镉灯的能量和以前一样 下次换灯试试~~
popo
第11楼2009/11/25
锥的安装没有问题吧
