非晶一般是在制备透射电镜样品的过程中产生的,也可能是样品自身的,这些非晶在透射电镜对中和后续数据处理中有很大用处。
Moire条纹是由于晶体叠加而产生的,菲涅尔条纹是由于电子波的干涉而产生的。样品边缘的菲涅尔条纹在低倍下可以用来帮助调整物镜像散。如果样品处于正焦位置,样品边缘没有菲涅尔条纹;如果处于欠焦位置,出现亮条纹;处于过焦位置,出现暗条纹。
amandaliux(amandaliux) 发表:谢谢楼上前辈!
我的样品结晶质量挺好的,怎么会出现非晶呢?
还有那个条纹不应该是moire条纹吗,怎么会是菲涅尔条纹呢?
请前辈指点。
