小卢
第1楼2009/12/02
五.关于不溶性微粒仪的放置
我在 “我们实验室的小型仪器展
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090907/2099925/” 中提到过,由于其检验方法的需要,应在洁净区内进行。因此仪器应该放在层流罩(百级)下,而其所在的外部环境应为洁净区(十万级或万级)。
如图5-1,层流罩下的不溶性微粒仪:
如图5-2,配制样品的层流罩:
六.关于水分仪的放置
一般情况下,水分仪安放在实验台面上,实验室时有机试剂会弥漫到整个房间。因此建议,除控制好房间内的温湿度外,最好把水分仪安放在通风橱内。我在 “我们实验室的小型仪器展”中也提到过,把水分仪安放在通风橱内,且要控制温湿度。
如图6:
七.关于精密仪器的电路设计建议
实例:一次某仪器发生故障,出现火花,在这台仪器报废同时,整个房间电源断掉,使连接在整条电路上的仪器都停止了运行。本台仪器的报废就在一瞬间,且其故障不会对其他仪器造成影响,但整个线路的断电却给其他实验造成很大麻烦。
分析:一般情况下,精密仪器室时会同时运行多台仪器,尤其是液相、气相室等。为了应对精密仪器在使用过程中由于故障对线路造成影响,就要考虑仪器对本条线路的影响。举例来说,一条线路上连接了4台仪器,由于其中一台发生了故障造成了本条线路保护装置跳闸,那么其他3台仪器也就同时断电了,这样就影响了其他实验的进行。因此建议,一台仪器有一台保护装置控制,也就是单线控制。就算这一台仪器有故障产生线路跳闸,也就影响到它本身,不会影响其他仪器。
八.关于实验室房顶技术夹层设计的建议
实例:某次夜里加班,突然看到实验室走廊水很多,后发现某房间房顶内的水管破裂(实验室非顶楼),水从天而降,还好是顺墙而下,没有对仪器造成多大影响,电路也没有影响到。但是,如果漏水点正好是台仪器,那就很惨了!
分析:很多实验室的房顶上有很多东西,如水管、电线、气路等。如果刚建成时还好,一切都是新的,但是过了几年后呢?管路开始老化,水管爆裂、电线短路、气管漏气等等现象都出现了,如果再疏于维护,重大事故就有可能发生了。因此,建议在新建实验室时一定要合理设计房顶技术夹层内部物件排布。尤其是水管和气管,最好不要在其内部排布,若无法避免则做好防护措施。
九.关于气相室、液相室的问题
我在 “气相室配置之我见”,链接如下:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091019/2165787/ “液相室配置之我见”中已经说明,链接如下:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090909/2103045/现在就不多谈了,大家可以结合来看。
这样,全文就完成了,很多地方也没有讲到,大家可以回帖补充。而关于实验室建设方面的话题:“我们实验室的小型仪器展”、“液相室配置之我见” 、“气相室配置之我见”以及本篇就讲完了,能力有限,说的肯定不全且有不对的地方,我们大家再一起探讨!
(全文完!)
