有水有渝
第1楼2009/12/07
好像是检查杂质的响应因子与主成分的响应因子是否接近,如果接近,可以按归一法或自身对照法检测,如果相差较大,那就要引入校正因子。
wujg8
第2楼2009/12/08
杂质含量如果很少,最好用内标法。否则,主成分影响因子的误差在微量组分上会放大。对于含量95%以上的主成分,直接峰面积归一化既可,影响因子带来的误差很小。对于多组分均为常量范围的,必须用影响因子校正。
老多_小多
第3楼2009/12/08
响应因子如果跟计算结果没关系就可以不考察吧,有影响再考察
