【求助】热解法TVOC时为什么十一烷总是出不来?
  • cherry_chen
    2009/12/08
气相色谱(GC)
  • 我们做苯系物和TVOC时是用的同样的标液,都是TVOC的!苯系物是用安捷伦7890溶剂解析做的,十一烷会出峰;但用安捷伦6890做TVOC事十一烷总是做不出来。
    请教各位你们做TVOC时程序升温一共多长时间啊?十一烷出峰吗?大致的出峰时间是多少?
  • yzguo
    第1楼2009/12/08
    出峰时间与所用色谱柱类型、柱流速以及柱温有关,记的十一烷我们大概是29分钟左右。
  • bclz1001
    第3楼2009/12/09
    跟解析的操作也有一定关系,标液溶剂打到吸附管中的时候最好能直接注射到吸附剂上,并停留一定时间,解析温度也不能太低
  • renshuaitp
    第4楼2009/12/09
  • cherry_chen
    第5楼2009/12/09
    昨天又做了一个!是在22分钟出的峰,重叠峰里是成比例的,但做曲线时线性没有其他物质好!
  • zqj722
    第6楼2009/12/09
    一般都是25分钟左右。
  • cherry_chen
    第7楼2009/12/10
    那你们的色谱条件是怎样的呢?
  • yusualex
    第8楼2009/12/10
    出峰时间是由你的升温程序决定的啊 一般出峰在22-23左右吧
  • maozai
    第9楼2009/12/17
    这个和操作条件关系很大,一般十一烷比邻二甲苯慢十分钟左右
  • tom20060204
    第10楼2013/03/18
    晕 跟我们相反 我们苯是20分左右 然后正十一烷是40多分吧 正十一烷还往往测不出来
