有水有渝
第1楼2009/12/08
先按色谱厂家提供的柱效检测报告中的方法检测一下柱效,如果达不到就要求换货。
maomaoblood
第2楼2009/12/08
不换货有什么办法啊
柏坡
第3楼2009/12/08
色谱柱不同批号间是有差距的,我们曾有款色谱柱越用质量越差,以前的和现在的没法比拉!如果柱子不达标只能换了,谁想刚买的来的色谱柱就反复的再处理?
神话
第4楼2009/12/08
楼主象是东北人呀,呵呵。新来的柱子需要好好的处理,如果处理不好柱子的效率会下降的很快。
知足常乐!
第5楼2009/12/10
随货的检测报告单上的柱效是多少?按厂家的检测方法检测一遍,和他们提供的柱效比,相差太大就要求退货啊
〓猪哥哥〓
第6楼2009/12/10
按照厂家测试标准对比一下,不行应立即要求更换,时间久了就说不清了。
samanthalas
第7楼2009/12/11
Waters能同意给换么?或者退?
JS XY
第8楼2009/12/11
柱效和系统是有点关系的,你可以先检查一下系统管路有没有可以优化的地方,尽可能的减少死体积。另外你可以按柱效报告的条件做一遍,能够达到报告的的80%左右的柱效,说明柱子应该没问题。报告上的柱效都是在已经优化过的液相上测得。
Ins_dbd21575
第9楼2024/05/21
好好处理是指?
液相色谱柱修复
第10楼2024/05/22
出厂标准和用户标准是两码事
