柏坡
第1楼2009/12/09
这个也许是个普遍现象,一般来说第一针和后面的几针差的比较多,可能是系统在第一针时还处于“预热阶段”但目前还没有看到有关现象的文章,这可能跟柱子关系大一点吧?个人观点。
有水有渝
第2楼2009/12/10
是第一针大还是最后一针面积大,我一般是最后那个会小点,可能是在使用过程中第一针的时候柱效是最好的。
muziying114
第3楼2009/12/10
所有液相都这样,第一针与后的总有一些差异,这里主要是表现在保留时间上,对峰面积没什么影响,特别是在梯度程序中,所以,一般要求第一针进个空白溶液。
guangdongzai1
第4楼2009/12/10
我见过计量局的同志来给waters做校验时,人家是随机使用一根柱子,平衡好后就直接进样,并没有说还进个空白的做法,峰面积的精密度也符合要求。所以我觉得会不会是系统不稳定,或仪器状态不佳,该清洁仪器了。
第5楼2009/12/10
这个得看是用什么梯度程序,考察多大的保留时间。等度条件下影响很小,较短保留时间下保留时间漂移也不大。试试梯度洗脱,考察一个小时内的出峰,就会看到明显的差异!
东方逸
第6楼2011/12/25
这个现象还真是经常出现。并非全是梯度问题,因为我用的是恒比例的洗脱,也出现这种情况。
