【讨论】拿积分很简单1--你对天平误差的了解多少?
天平
  • 说说你的心得,或者提供资料也可。
  • chenyg_cyg
    第1楼2009/12/12
    天平的误差一般是1e,不同的天平e和d的关系部一样。机械天平一般为1e=1d,而电子天平则是1e=5d或者1e=10d。一般天平的检定证书上面会给出误差的。
  • 该帖子已被版主-东方逸加2积分,加2经验;加分理由:积极参与!
  • baishizhiqiu
    第2楼2009/12/12
    分析物理天平测量质量时的误差来源以及消除误差的方法:
    1、砝码精度。
    2、天平灵敏度。可看偏转10格时两边质量差,然后计算出。
    3、平衡判断视差,也就是对指中线的判断误差。结合天平灵敏度可知误差大小。
    4、读数视差,也就是读取游码的读数视差。
  • baishizhiqiu
    第3楼2009/12/12
    电子天平的误差:天平秤面是否平整无凹坑,如不平,那整体受力不均,影响正确读数。摆放基面是否平整。其他就是设备问题,压敏电阻有无脱漏,如果误差是等比的,就可排除A/D转换故障的情况
  • sam_qi
    第4楼2009/12/12
    电子天平的灵敏度一般指分度灵敏度,其在数值上应正好等于该天平相应载荷的检定分度值。对具有数字指示和自动或半自动校准装置的电子天平,可以免检该天平的灵敏度。当电子天平检定分度值e≥lmg时,可以测定其鉴别力,方法如下:在空载或加载时处于平衡状态的电子天平上,把相当于数字标尺分度值1.4倍的一个外加载荷(1.4d),轻缓地加放在天平称盘上时(或从其上取下),原来的天平示值必须有所变化。
  • lfq07222000
    第5楼2009/12/13
    温湿度,平衡性(台面要是大理石台并且有减震垫子)放上毛刷和干燥器,定期校准
  • 该帖子已被版主-东方逸加1积分,加2经验;加分理由:积极参与!
  • chemistryren
    第6楼2009/12/13
    不等臂性,示值误差性
  • 该帖子已被版主-东方逸加1积分,加2经验;加分理由:积极参与!啥叫不等臂性?
  • yzd321
    第7楼2009/12/13
    分析天平现在一般都是电子天平的,可以自动校准。使用中注意2点,1不要让一些液体或者粉末接触到传感器,那样的话,肯定不准了,用完了注意清理 2注意静电,会影响磁铁,进而影响读数稳定性
  • syp12h
    第9楼2009/12/14
    一般都是电子天平的,可以自动校准。使用完后及时清理
  • 皎然
    第10楼2009/12/14
    仪器自身的俺就不说了,这里我就唠叨些使用过程中引入的误差:
    1、天平的水平平衡,很少有人调整,尤其是电子天平,一清零就用,不管你的天平是否是水平;
    2、精度稍低点的天平是哪里需要哪里去,精度不大,调平衡也就不管了;
    3、很少新手懂得调平衡,对调零知道的倒还可以(一键搞定);
    4、天平的清洁卫生,粉尘、中药的浸膏粉等粘性物质不清理,粘在托盘、底盘、刀口上;
    5、超量程称量;
    6、干燥剂的使用,很少有人注意这个,现在的电子天平内部更是少有方干燥剂,就是放了,也不知道什么时候该换干燥剂;
    7、该用减量法或加量法选择不当;
    8、样品放置方法不好,没有把重心放在托盘中心……
  • 该帖子已被版主-东方逸加3积分,加2经验;加分理由:积极参与!
  • 吉普丽儿
    第11楼2009/12/14
    机械天平包括:挂码误差、吃离线误差、感量误差、不等臂误差、重复性误差、偏载误差
    电子天平:示值误差、重复性误差、偏载误差
    天平的误差都用e值表示
