柏坡
第1楼2009/12/20
买这个氨基酸分析包没给你个标准图谱吗?一般都有啊,配置衍生试剂也有说明的。
有水有渝
第2楼2009/12/20
把异硫氰酸苯酯的摩尔浓度换算成质量浓度后,称取相应质量,用规定量的乙腈直接溶解。
yfdihdx
第3楼2009/12/21
其实我不明白的地方就是应该先用乙醇溶解再和乙腈混合。36 microliter PITC+2.164 ml HCN ,便得到0.1mol/l 的异硫氰酸苯酯乙腈溶液顺便想问一下,三乙胺在衍生中起什么作用呢?
第4楼2009/12/21
你能把整个方法发上来吗?在求助中并没有说到乙醇这个试剂,请把问题一次说清楚点,不然可能会出现很多误解的地方。α-氨基与PITC在弱碱性条件下形成相应的苯氨基硫甲酰衍生物(PTC-AA)
liudi20052006
第5楼2010/03/02
PITC不用乙醇啊,换算一下,用乙腈溶就可以了
kila
第6楼2010/03/02
三乙胺是个叔胺,用来控制pH,使氨基酸的氨基以-NH2形式存在,便于衍生而三乙胺本身不含活泼氢,所以不会跟衍生剂反应
老多_小多
第7楼2010/03/02
混合标准氨基酸定性也只能用单一标准定
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
