原子吸收光谱(AAS)
消咳喘
第1楼2009/12/22
因为当时着急修设备,所以没有照相,这里借用PE工程师给我的文件图片说明问题。
第2楼2009/12/22
就是图片中手指拿着的东西,弹簧断成2半了。
第3楼2009/12/22
再次检查拆开的进样器内部,发现因为弹簧断了,造成进样器转轴错位,齿轮磨损了(就是左上图黄色的齿轮),掉了2个齿,所以进样器不能进入预定的位置。
第4楼2009/12/22
问题找到了,下面就是解决方案了:工程师一周内上门解决问题,配件不值什么钱,因为过了保用期,人工就很可怕了,另外偶也没时间等啊!要求工程师寄配件和维修说明书个偶,偶自己来。
第5楼2009/12/22
PE的工程师真是没得说,立即答应把配件寄给我,在这里再次表示衷心的感谢。过了一天,也就是从故障当天算起的第三天中午偶就收到了所需要的配件,弹簧和齿轮各2套。因为和负责我们实验室的工程师关系不错,他没收我们钱,这些配件送给我们了。哈哈。
第6楼2009/12/22
有了配件问题就好解决了,拆下坏的,装上好的,问题解决,继续偶的能力验证试验。那次能力验证试验偶顺利通过了,哈哈!下面我详细讲一下如何拆开及维修的。
第7楼2009/12/22
有了配件问题就好办了,拆下坏的,装上好的,问题解决,继续偶的能力验证试验,偶的那次能力验证试验顺利通过了,哈哈。下面就详细讲讲维修的过程,希望对大家有用。
第8楼2009/12/22
1、首先把装有进样针的悬臂(就是黑色的,装有进样针的)从进样转轮上拆下来,拆的方法是用工具箱中配的内六角逆时针旋松螺丝。2、这时可以发现进样转轮的侧面是一块塑料,塑料板上有一个小缺口,用一把一字螺丝刀可以撬开,塑料板是卡上去的,撬开后还可以盖回去的。见图一左上图。图一
第10楼2009/12/22
3、拆开后会看见有螺丝固定的一组塑料齿轮,用螺丝刀取下齿轮,如图一,第二排图片。
lwdhr
第11楼2009/12/22
06年我们的AA800 齿轮断了1个,工程师过来把齿轮换了个方向,用到现在。。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
