其他仪器综合讨论
第1楼2005/06/02
测含复杂成分的污水中的柠檬酸,实际测的是游离柠檬酸,与其它成分发生反应的如络合、鏊合、中和作用等,对检测柠檬酸的含量肯定有影响。解决办法就不容易说清楚了。
第2楼2005/06/04
根据LC原理,可以看出肯定对结果有影响,解决的方法是加入一些试剂,降低络合反应程度,如果可以的化,可以不用LC,改用分光广度法
第3楼2005/07/08
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
