【求助】求助邻苯酰磺酰亚胺液相法
  • 求助邻苯酰磺酰亚胺(糖精)液相检测法,很急需,请老师给予指导,谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2009/12/25
    你是没有检测方法,还是有方法做不好?
  • wjpyp
    第2楼2009/12/25
    我没有检测方法,以前是做酸度的,但不能确定其纯度,杂质,我用甲醇加水和乙腈加水试过,含量在99%以上,不大可能。听说液相面积归一法大概在94-97之间,不知道流动相怎么调整才可分离杂质,请老师指导。
  • 有水有渝
    第3楼2009/12/25
    流动相主要调整的是峰形,保留时间等,要测纯度,另一个重要的因素是波长的选择,你选的可能是主成分的最大吸收波长,杂质在此波长下不被检出或吸收度偏小才致纯度偏高。如果能知道杂质是什么或有DAD检测器将对你的波长选择有很大的帮助。
  • 儒雅凤
    第4楼2009/12/25
    可以参考:MM_FS_CNG_0156 食品中糖精钠的测定方法
    原理概要
    样品加温除去二氧化碳和乙醇,调pH至近中性,过滤后进高效液相色谱仪,经反相色谱分离后,根据保留时间和峰面积进行定性和定量。取样量为10g,进样量为10μL时最低检出量为1.5ng。
    食品中糖精钠的测定方法_MM_FS_CNG_0156.pdf
    参考:HPLC法快速检测食品中糖精钠、苯甲酸和山梨酸
    摘要:采用高效液相色谱法一二极管阵列检测器(HPLC—DAD),建立了快速定性、定量分析食品中的糖精钠、苯甲酸和山梨酸的方法。
    HPLC法快速检测食品中糖精钠、苯甲酸和山梨酸.pdf
    wjpyp(wjpyp) 发表:我没有检测方法,以前是做酸度的,但不能确定其纯度,杂质,我用甲醇加水和乙腈加水试过,含量在99%以上,不大可能。听说液相面积归一法大概在94-97之间,不知道流动相怎么调整才可分离杂质,请老师指导。
