分析化学
魅力星光
第1楼2009/12/29
1克每100毫升一般写成1%试剂浓度?
xiaomer2
第2楼2009/12/29
不等同,1%试剂浓度一般是指质量分数,1克每100毫升和溶液的密度有关,如果密度等于1g/cm3,才可以说是1%试剂浓度
ice2008man
第3楼2009/12/29
不同看溶液的密度有關
yangmaoxia
第4楼2009/12/29
不同啊,1%应该是质量分数。
zengzhengce163
第5楼2009/12/29
理论上是不同的,但在一般不需要很准确时,如果是水溶液的话,可以近似认为相同
wenfc11
第6楼2009/12/29
一般只要不是密度很大的溶液,都默认1%=10g/L的吧
土老冒豆豆
第7楼2009/12/30
同意,因为1%有可能是100毫升含1克,也有可能是100克含1克,如果密度不是1的话,那就不能划等号了,两者之间。
冷冷的冰雨
第8楼2009/12/30
有时是体积比有时候是质量比!两者之间是不一样的
baishizhiqiu
第9楼2009/12/30
完全赞同楼上两位的意见。
雾非雾
第10楼2009/12/30
在农残检测配制标准液时就是这么认为的。大致相当。
