综合仪器采购
老多_小多 2009/12/29
B,价格低,而且公司规模大,信誉相对要好
哇咔咔 2009/12/29
一般有中国总代理的话,应该是该仪器厂家没有在中国设办事处,否则的话,应该都会设成区域代理. 所以这个可能涉及到代理商负责售后和维修的问题.建议还是选择总代理.因为他们应该有专门负责维护的人员,而且厂家也支持. 而且3%也根本没高多少.总代的话,完全可以把价格降到一致.价格肯定是可以降得.具体看谈的人了
哇咔咔
第1楼2009/12/29
一般有中国总代理的话,应该是该仪器厂家没有在中国设办事处,否则的话,应该都会设成区域代理.所以这个可能涉及到代理商负责售后和维修的问题.建议还是选择总代理.因为他们应该有专门负责维护的人员,而且厂家也支持.而且3%也根本没高多少.总代的话,完全可以把价格降到一致.价格肯定是可以降得.具体看谈的人了
峰 (Davon)
第2楼2009/12/29
一般总代不会和二级代理争得啊
第3楼2009/12/29
看哪家在当地,维修方便,一般选择当地代理商。仪器维修如果二级代理维修不了,还是会寄给一级代理去维修的。
yangyan263
第4楼2009/12/29
1 选择A,原因是:原因很简单,因为厂家支持呀。3% 的差异应该是可以接受的,毕竟不是一锤子买卖,以后的维修呀服务什么的,得有长远的打算。
yzguo
第5楼2009/12/29
我选A,因为厂家明确表示支持,以后仪器维修等应该很到位。
老多_小多
第6楼2009/12/29
皎然
第7楼2009/12/29
1 选择A,原因是:A一般是国内办事机构,如果A觉得自己很方便(售后),而且关键是你的公司是大潜在客户的话),一般不会放过。2 选择B,原因是:A一般不会和B抢生意的;另外B的区域一般不在A范围内;A没有太多的利润可享受;其实有些时候A是围标的,是B的帮手啊(哪说哪了啊)。
minuoweijing
第8楼2009/12/29
这个是正解,
仙豆
第9楼2009/12/29
B 价格是王道
huaibeijiayuan
第10楼2009/12/29
如果是精密仪器选择第一个,虽然贵了3%,但解决的售后服务问题,如果常规仪器就无所谓,哪个便宜选哪个
