其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/10
在仪器论坛栏目中见到 sunkisser网友介绍的资料,感到对你会有帮助,再有具体问题或要求可直接向他请教(wetalkwell@etang.com)复制如下:《ASTM Standard (For metal material)》、《Hardness testting》、《国内金相检验标准目录》、《粉末冶金实验技术》、《复合材料结构设计》、《材料设计》、《金相检验》、《力学性能试验》、《相图讲稿》、《计算材料学》等等电子版的书
第2楼2005/09/10
建议你找找金相检验、矫顽磁力、抗弯强度、硬度、密度等方面的检测方法、检验步骤,在国标里都有。
第3楼2005/09/10
理论方面有:基础:金属热处理金相学金属材料性能学进阶:凝聚态物理/固体物理固体结构金属物理实验技能方面有:金属三大分析:电镜显微分析、金相分析、X射线分析力学性能试验失效分析相关检测标准(如国标和ASTM标准)金属化学成分分析(如原子吸收、发射、荧光,也就是AES、AAF等等化学分析仪器)
第4楼2005/09/12
谢谢各位兄台,你们都是好人啊!
第5楼2005/09/12
有色冶金、黑色冶金、金属学、金属材料学、金属工艺学、金属材料热处理、物理化学(材料类)
第6楼2005/09/15
了解金相显微镜的使用,以及金相图像分析系统,C\S分析,硬度、显微硬度的使用、三元素分析,朱志峰NJRGB@126.COM
