扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/09/09
TEM的光阑?我们还没动过,我们的超声波清洗器容积是30(长)×10(宽)×20(深)cm,一般够用了。功率?180W吧,没仔细看。
第2楼2005/09/09
可以买大点啊!清洗东西不一定要直接把东西放在超声波清洗器中,可以用个烧杯装着清洗物在放如超声波里啊!烧杯中记得加清洗剂哦!
第3楼2005/09/09
嗯,大的保险,可以用一个600-800ml的烧杯放进去试试,如果比较宽松就可以了吧。
第4楼2005/09/09
换灯丝的时候需要清洗栅极帽 也是个小东西 粉末样品制样时候肯能会遇到超声震荡分散 我这里的就很小 好像只有1.8L 足够用了
第5楼2005/09/09
嗯,回去看看型号吧,一般大小足够了,就是看看功率够不够强劲吧。
第6楼2005/09/09
我见过最大的用于电镜的超声波清洗机大约有一立方米的容积。
第7楼2005/09/10
汗,这个太狠了,一般的用小型的就足够了,呵呵。
第8楼2005/09/10
我们也没清洗过,我们的超声波好像是小型号的,我想一般的中等型号的也足够用的了。
第9楼2005/09/10
嗯,同意,建议把常用来清洗的器件量一下尺寸就知道应该多大了。(这不是废话吗,汗)
第10楼2006/04/19
昆山的超声波比较好,小一点的有KQ50E的,大概800元左右,还有大功率的,要几千元
