气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2010/01/12
第二点建议修改一下,2、先打开载气氮气总压阀,使其压力处于0.5Mpa,(通气15分钟后)打开仪器开关,调节流量(流量视检测项目而定,测苯系物的为16ml/min),打开气相色谱工作站;
有水有渝
第2楼2010/01/12
第一条,没有打开气源怎么检漏?如果第一第就打开了,第二条再定就重复了。第三第,升温的顺序应该是检测器,进样口,最后才是柱温
coffee8
第3楼2010/01/13
楼主总结的不错,只是一些方面还需结合大家的建议修改一下!
woa
第4楼2010/01/15
谢谢大家的建议,虚心采纳!
流年断念
第5楼2014/03/05
为什么点不着火呢?我的气体通的应该都是对的,按点火键也听到有声响,可是靠在仪器上方的口上没感觉到有水蒸气,而且进样后也不出峰,求指教啊!
p3173961
第6楼2016/12/23
可否搭配氢气发生器和空气发生器使用
Ins_29348337
第7楼2023/08/03
你好,请问你用的色谱工作站是哪个版本?我用的2019版本,电脑安装上没法用。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
