给你提个建议,不做你的样品,换个样品试试,比如在盐酸中测镉,看同一样品的峰高及基线变化情况,以确定仪器问题。怎么样?
tds10235 发表:样品的峰值第一次比空白的峰值低,但是同一个样品重复再测一次的话就会比空白的高,再重复一次的话就会比第二次的又高许多,重复的次数越多,样品峰值比空白峰值高出的就越多.
仪器是才安装的,并且安装的时候做了精密度,相对误差及检测下限的验收.验收时的数据非常好.所以我在想是不是我在做实验的时候有什么没有到位的.
我是做检测茶叶中重金属的.其中需要用混酸(硝酸:高氯酸=3:2)硝化茶叶,是不是硝化的时候硝酸或者高氯酸没有除尽,在测定的时候造成了不稳定因素呢?
