ahwyq
第1楼2010/01/18
四氯二苯基甲烷
化学性质
无色液体。熔点15-17℃,沸点140℃(399.966Pa),298℃(98.8kPa),147-148℃(1.1kPa),122-123℃(0.133kPa),相对密度1.140(20/4℃),折射率1.5951,闪点110℃,产品纯度98%。
用途
有机中间体。经溴化可得对氯二苯溴甲烷,是抗过敏类药安其敏的中间体。对氯二苯溴甲烷的制法:在对氯二苯甲烷中加入2%过氧化二苯甲酰,加热至130℃,滴加溴素。加完,反应1h,冷却,用水洗涤,再用5%氢氧化钠洗涤,再用水洗至中性。用无水硫酸钠干燥得成品,收率为95-98%。
生产方法
由对氯氯苄为原料,在氯化锌存在下,与苯进行反应制取
分子式 C13H10Cl2
分子量 237.13
CAS 登录号 134-83-8
EINECS 登录号 205-158-6
物理化学性质
密度 1.239
沸点 159-160 ºC (2 MMHG)
折射率 1.602-1.604
闪点 113 ºC
水溶性 不溶
