气相色谱(GC)
wzf0000
第1楼2010/01/21
补充一下!第一个图是标的图,第二个是样品和标混在一起的图!第三个是样品的图!
阿宝
第2楼2010/01/21
楼主用的什么柱子?比甲醇出峰早的东西不是很多,关键还是看什么柱子!可能的话,做个气质不就可以了吗?
coffee8
第3楼2010/01/21
不知楼主用的什么柱子?有可能是乙酸乙酯,如果楼主有乙酸乙酯的话可以加一点,确定一下保留时间。
有水有渝
第4楼2010/01/21
进个空白看看有没有这个峰
zhangkecai
第5楼2010/01/22
乙醛峰在甲醇的前面出。
symmacros
第6楼2010/01/22
楼主用什么柱子,大致的分析条件是什么?这都和出峰持续有关系的。如乙酸乙酯,乙醛等有可能在甲醇的前面。
hejiahuan
第7楼2010/01/22
不知楼主用的什么型号的柱?兰化所的白酒专用柱前面是乙醛和甲醇。
今明后
第8楼2010/01/22
如果楼主用的GDX柱的话,通常前面是水峰。
zhx_fs_ln
第9楼2010/01/22
看样是个没有保留的和峰
yungjacky
第10楼2010/01/22
要知道你用什麼柱子 才可以知道那時間出來的東西是什麼
