【分享】几种常用的硬度计的维修方法(一)
  • vivianlam_2010
    2010/01/22
试验机/硬度计
  • 常用的金属材料的硬度检测试验机有布氏、里氏、洛氏硬度计等。布氏硬度计主要用于组织不均匀的锻钢和铸铁的硬度测试,锻钢和灰铸铁的布氏硬度与拉伸试验有着较好的对应关系。里氏硬度计适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。洛氏硬度试验采用了3种压头,6种试验力,根据金属材料材质、硬度范围及尺寸的不同,共有15个标尺可供选择,可以测试从很软到很硬几乎全部常见的金属材料,应用范围十分广阔。
    但由于硬度计需要维修时往往要返回厂家修理,给用户带来很多麻烦和不便,造成耽误工作时间和出货。为了广大用户能自己判断快速维修,下面分别介绍这几种硬度计的常见故障问题和解决办法。
    维修布氏硬度计与常见故障解决方法:
    1、载荷误差超过±1.0%或不稳定
    造成这种故障的原因及排除方法:(1)力点刀刃松动,应调整力点刀刃并拧紧;(2)力点刀刃和支点的磨损会不同程度地增加载荷误差,应研修刀刃;(3)载荷杠杆上的调整块位置不适当,可根据情况向前或向后移动,调整合适后固定紧;(4)压缩弹簧锈蚀,增大了与压轴、主轴衬套的摩擦,应清洗生锈部位并上防护油或更换之。(5)加荷不平稳,有冲击振动现象,应排除引起不平稳的因素。
    2、加荷速度不能控制在规定的时间内
    加荷速度过快或过慢,主要是减速器用油粘度过小或过大,应清洗减速器,并更换减速器用油。
    3、测定的硬度值与标准硬度块示值不一致
    造成这种故障的原因及排除方法:(1)布氏硬度计安装不水平,应将布氏硬度计调至水平;(2)钢球表面不光洁或直径超过允差,应用千分尺挑选合格的钢球换上;(3)压痕测量装置误差偏大,应调整压痕测量装置的允许误差,使其≤±0.5%;(4)砝码不能垂直放置,砝码与硬度计后盖擦靠,应检查吊环是否挂在重点刀刃上,吊架吊杆是否平直,否则应将吊环挂于重点刀刃上,校直吊架吊杆;(5)主轴与试台平台垂直度,主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度超差,应分析视其情况进行主轴与试台平台垂直度、主轴轴线与升降丝杆轴线同轴度的调整。
    4、布氏硬度计反复加卸载荷
    造成这种故障的原因及排除方法:(1)按键开关顶杆过长,转向开关A、B触点与A1、B1触点不能脱开,应调节顶杆长度并固定之;(2)换向开关安装位置不当,活动挡板不能触动换向开关上的销子,造成换向开关不换向,应调整换向开关的安装位置。
    5、布氏硬度计载荷全部加上时停机
    此种故障原因为换向开关接触点有烧伤、烧蚀现象,造成接触点接触不良,应对接触点加以清理打磨或更换新的换向开关。
    6、按键开关按下,硬度计不动作,但有嗡嗡的电流声
    此种故障原因为电机缺相,应检查电源是否正常,电源插头是否插好,电缆线是否有断路,电源开关是否完好,电机接线是否接牢,电机线圈是否烧坏一组以及换向开关触点接触是否良好等,应视其情况分别予以排除。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/01/31
    资料很详细,以后可以作为参考
  • 魅力星光
    第2楼2010/02/17
    载荷误差超过±1.0%或不稳定
    原来不稳定是由这些原因造成的
