yankunsu 2010/01/22
1、沙粒在震动,说明发生的物体在震动。声音越大。震动越厉害 2、声音高的是女声。声音响的是男生 3、声音在物质中传播比在空气中快 4、很大的震动。震动传播能量 6、A 7\B 8、d 9、b 10、c 11、b 12、b 13、a、c
weiguoli-77 2010/01/22
1、沙粒震动,鼓在震动。沙粒震动的很厉害、? 2、女、男 3、声音在物质中传播比空气中快 4、震动。能量 5? 6、A 7、B 8、d 9、b 10、c 11、b 12、b 13、a
十年自然 2010/01/22
[quote]原文由 [B]yankunsu(yankunsu)[/B] 发表: 1、沙粒在震动,说明发生的物体在震动。声音越大。震动越厉害 2、声音高的是女声。声音响的是男生 3、声音在物质中传播比在空气中快 4、很大的震动。震动传播能量 6、A 7\B 8、d 9、b 10、c 11、b 12、b 13、a、c[/quote] 同意以上大多数答案。 不同意见如下: 4、飞机产生很大的声音和振动。 10、A (觉得题目出的不严谨,如果所谓的好坏是指看瓷碗的材质,那么是音色;如果是看瓷碗有没有裂纹,那么是音调。用“优劣”或则“好坏”能区分题意)
小H 2010/03/26
一、理解与应用 1.在大鼓上放些沙粒,击鼓时,会看到(沙粒在震动)现象,这说明(声波是靠震动来传播的)鼓敲击得越响,会看到(沙粒震动越厉害)现象,又说明(声音的大小和震动有关)。 2.一名男低音歌手正在放声歌唱,另一名女高音歌手为他轻声伴唱时,其中音调高的是 (女)歌手,响度大的是(男)歌手。 3.夜晚,进行侦察的侦察员为了及早发现情况,常将耳朵贴在地上倾听敌人的马蹄声,这利用了声音在(固体)中比(空气)中传播的快的道理。 4.超低空飞行的战斗机有时会把居民家的窗玻璃振破,说明战斗机飞行时会产生很大的(震动),同时声波可以传递(能量)。 5.列举两个生活或自然现象实例说明发声的物体在振动: 例1_人说话时手摸脖子会感觉到震动_; 例2_昆虫扇动翅膀频率高的话可以听到昆虫飞来的声音_。 列举两个实验:说明声音能传递信息或能量: 例3_超声波清洗器可以清洗干净玻璃器皿上的脏物_; 例4_人和人说话也是声波传递的信息_。 6.查阅资料选择答案:天坛公园内的回音壁是我国建筑史上的一大奇迹,回音壁应用的声学原理是( B ) A.声音的反射使原声增强 B.声音在不同介质中的传播速度不同 C.声音的音调不同 D.发声的物体在振动 7.下列说法中正确的是( B ) A.只要物体在振动,人就一定能听到声音 B.只要听到物体在发声,那么物体一定在振动 C.只要人听不到声音物体就一定没有振动 D.以上说法都正确 8.下列情况,哪一种声音不能传播( D ) A.在空气中 B.在水中 C.在地面以下 D.在太空中 9.电影院放映厅的墙壁上都被装修成坑坑凹凹的,俗称燕子泥,其目的是为了( B ) A.防止声音发生振动 B.减弱回声 C.增强响声 D.改变声音的频率 10.妈妈买瓷碗时常把两只瓷碗轻轻碰一碰,听听发出的声音,她判断瓷碗好坏主要是根据声音的( A ) A. 音调 B. 响度 C. 音色 D. 音量 11.在敲响大古钟时,会发现停止对大钟撞击后,大钟“余音未止”,其主要原因是( B ) A.钟声的回声 B.大钟还在振动 C.大钟停止振动 D.人的听觉发生延长 12.为了减弱噪声,下列措施可行的是( B ) A.将噪声大的机器换成噪声小的机器 B.在马路两旁植树造林 C.在耳孔中塞入棉花 D.关闭所有声源 13.下列现象中利用回声的是( A ) A.渔民利用声呐探测鱼群 B.雷雨天时,先看到闪电后听见雷声 C.蝙蝠用超声波捕捉蚊虫 D.录音棚内用软泡沫塑料隔音
Onway 2010/03/26
很多基础知识都忘了 3、固体中比气体中传播的快 6、A 7、B 8、D 10、c 11、b 12、b 13、ac
十年自然
第9楼2010/01/26
第10条我觉得还是C比较合适,应该是听音色啊~[/quote]
首先,请名字版友确认一下我所说的:瓷碗的材质,是音色;瓷碗有没有裂纹,是音调。这个判断是否正确?
如果没有异议,就本题而言,我觉得还是再分析一下题意:
10.妈妈买瓷碗时常把两只瓷碗轻轻碰一碰,听听发出的声音,她判断瓷碗好坏主要是根据声音的( )
买瓷碗时把两个瓷碗碰一碰,来判断好坏,其潜在的前提是这两个碗在其他方面是有可比性,需要在好坏方面进行比较并进行判断。这种情况下,应该不是在比较产品的材质优劣,而是比较裂纹等产品质量了。
