气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/01/29
不知声音是什么样的?也可能是正常的呀!柱温箱温度变化时,风扇都会工作,有声音。楼主可以检查一下风扇有没有破损的地方,有时可能是风扇叶片破碎,造成声音挺大的。
nongmianmo
第2楼2010/01/30
是铃铃的大响声,之前都有没,同一时间买的相同的另一台也没出现响声(在总公司使用)。工程师查看了,没有破损的地方,也没刮到东西。
lyg638
第3楼2010/01/30
一般升温速率较高时出现噪声,是因为急剧的温度变化造成风扇变形造成,高速转动产生的动平衡是否与周围机箱及其他物体产生摩擦产生的噪声;
zqj722
第4楼2010/01/30
三楼说的很有道理。这样的问题应该还是风扇扇叶角度不合适造成的,只不过维修工程师也不好解决。
小余儿
第5楼2010/01/30
将风扇的电机加油。
阿宝
第6楼2010/01/30
2010正常的情况下升温是没有很大声音的,只有降温的时候风扇的声音很大。另:仪器报警不?有没有其他的提示?
shiwc
第7楼2010/01/30
可以肯定是机械故障,问题不太大,但应当让工程师带配件来检查,这种问题对他们来说不算什么难题。
安平
第8楼2010/02/01
是机械声音还是电流声?
第9楼2010/02/01
工程师查看是说风扇无松动,与机箱周围也有一定距离,应该是不会刮到。
第10楼2010/02/01
要是风扇扇叶角度不合适的话应该不会让出厂吧
