ICP光谱
圣鸟
第1楼2010/02/01
怎么没有人响应啊,好伤心.
liyongdeng
第2楼2010/02/01
我们是做ROHS的,用ICP测钴粉中钴,浓度太高了吧!没法测准的.我以前试过测锡块里的锡,结果偏差太大.
popo
第3楼2010/02/01
钴的含量较高,现在行业中用滴定的办法更多一些。其他的用ICP应该很好的检测
面对面想你
第4楼2010/02/02
ICP 适合测试比较微量的元素含量,上了百分比级别,那要稀释多少倍啊,然后把那个结果在还原,那个误差不大也怪了。
红土泥人
第5楼2010/02/02
钴粉中的钴用仪器直接测试误差肯定很大的,铜、镍含量是多少?如果超过10%的话,误差也会很大。ICP分析主要优势还是在微量
第6楼2010/02/03
恩,钴一般是用电位滴定分析,比较纯的话可以用EDTA滴定.我所说的当然不是用ICP测金属钴中的钴,那肯定不准.我是准备来测杂质含量的.但是存在高含量的钴基体的干扰,不知道有什么好方法可以减小干扰呢?还有就是钴精矿用ICP测大家觉得怎么样?主要测钴(8%),铜(10%),锰(0.2%),铁(3%),铝(2%),钙(0.5%),镁(3%).
nbkeke
第7楼2010/02/03
钴精矿用ICP进行多元素分析比较便捷,含量也都差不多,建议用微波消解。钴杂质的测定,我想如果测出了钴,那剩下的不就是杂质了么?
yzhlover
第8楼2010/02/04
向楼主这种情况最好是用X射线荧光光谱仪或是光电直读光谱仪做检测效果可能较好。像用ICP AAS适合检测的浓度比较低的样品
chemistryren
第9楼2010/02/05
ICP做基体复杂的样品还是存在比较大的干扰的.
第10楼2010/02/07
微波消解,可惜没有这个仪器.恩,是的,ICP的基体干扰确实比较严重的.
