食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2010/02/03
一般来说是按照177.1210来做~以个人理解,方法先先对应着用途,如果都按照177.2600橡胶的方法来做,那177.1210的方法就没必要有了。
仙豆
第2楼2010/02/03
2个标准都要做
fragrance
第3楼2010/03/12
1210是针对密封圈类。2600是针对其他橡胶制品
第4楼2010/03/15
这个密封圈是橡胶啊,应该是按照仙豆的说法,两个都做吧~2600是针对重复使用的橡胶制品
vic
第5楼2010/03/17
按照FDA177.1210来测试就可以了。。。
alusia
第6楼2010/04/01
请问哪位大侠能具体描述一下,这个177.2600提取实验应该怎么样操作?标准说起来很简单,先后提取两次,但是具体过程怎样的呢?比如样品面积和提取溶剂的用量关系市多少?直接按照比例在烧瓶中回流提取就可以了吗?提取完一次,然后倒出溶剂,再将样品放到一个新的烧瓶中再加同样用量的溶剂回流?请知道的老师给点提示啊,谢谢了。
hxueren
第7楼2010/05/24
我知道SGS,凡是密封垫圈类的都是按FDA177.1210来测试
第8楼2010/05/25
没错,因为FDA177.1210就针对密封垫圈的测试方法。。嘿嘿。。
helenwang0521
第9楼2010/07/06
样品的面积和提取溶剂的用量关系标准中没有提出,应该可以自由发挥吧!
学无止境
第10楼2010/10/08
样品的表面积应该要根据仪器的精密度来确定吧对于提取溶剂的用量满足回流条件即可以了吧以上纯属个人想法,还望各位高手指点指正O(∩_∩)O~
