IC_007
第1楼2010/02/09
这种样品用离子色谱是最好的选择,柠檬酸峰分峰一般是样品和流动相不匹配造成的。
sgylll
第3楼2010/02/09
如果感兴趣的话,我可以推荐一下我们Shodex离子色谱柱来试试的
☜譕♥魚☞
第4楼2010/02/09
色谱不好分离!
yankunsu
第5楼2010/02/11
我们分离此类物质,由于分离的样品很少,不值得为此单买一根柱子。因此我们使用HYPERSIL BDS C18 250*4.6 5UM的柱子,调PH值为3.8 分离的也可以
山羊
第6楼2010/02/11
能讲的更详细一些吗?谢了
安平
第7楼2010/02/13
应该换柱子吧?
lysldl
第8楼2010/02/13
可能是不匹配
老多_小多
第9楼2010/02/20
柠檬酸可以用C18做
有水有渝
第10楼2010/02/21
柠檬酸可以参考: 饲料酸化剂中柠檬酸、富马酸和乳酸的测定 高效液相色谱法饲料有机酸化剂中乙酸、柠檬酸的高效液相色谱检测分析Determination and analysis of liquid phase chromatic of acetic acid and citric acid in feed,这个是万方上的,你可以去看一看。
wengjx1980
第11楼2010/02/21
柱子不会有问题,条件再优化试试看
