气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/02/09
我们的仪器也存在这样的问题,但并不影响使用,点确定就行了。我估计就是软件设置的问题,估计是工程师能够做。就想有些仪器故意设定定期维护,到时间就会提示请工程师过来维护!
zyt1986421
第2楼2010/02/09
我也不是很清楚哦
happy水中月
第3楼2010/02/09
打过800电话咨询过吗?如果得到解决的话,希望您能和大家分享,版主给你加分。
安平
第4楼2010/02/09
检测器的温度传感器使用时间报警 是否检测器经常使用高温? 可以复位一下的
xyunguo
第5楼2010/02/09
我们检测器的温度一直是300度,可以复位吗?那怎么做啊?在哪儿设置?
阿宝
第6楼2010/02/09
就像 岛津的2014C经常会提示 进样垫超过使用次数 的报警一样,一归零就好了,估计道理是一样的,把热传感器的使用时间设置的长一点。
第7楼2010/02/09
func键,选择7 ,有关于sensor的选项
第8楼2010/02/09
300度以上运行26280小时就会报警。 可以不去处理。 清除的界面
第9楼2010/02/09
色谱功能7截图
第10楼2010/02/09
选择第4项。 进入func - 7 需要密码 1201
