浅析色谱柱的几个容量
微雨燕双飞 2010/02/25
[size=4]纠正几点地方: 1.超载会引起拖尾吗? 网上提供的很多资料均指出,样品量过载色谱峰拖尾,这是一个谬误。因为如果过载了,分离过程总会有一部分样品不被保留,这部分样品在柱中的移动速度较快,在色谱图上位于色谱峰的前半个位置,所以会前延,这是理论;我曾用至少5种样品测试过,结果支持理论; 2.载样量问题;由于涉及因素较多,下面的介绍只涉及单因素 (1)柱内径:恒定其他因素,最大载样量与柱管内径的平方成正比; (2)填料:对于特定的固定相类型,吸附剂的比表面积越大,就能键合越多的官能团,载样量增大;官能团的键合密度越大,载样量也增大;对于全多孔硅胶基质,其表面积和粒径无关,所以载样量不会随粒径将减小而增大;对于表面多孔硅胶,随粒径减小,比表面积会增大,此时载样量会增大。[/size] [color=#f10b00][size=4]谢谢你的指正![/size][/color]
tyys98 2010/02/25
[quote]原文由 [b]godblesschina(godblesschina)[/b] 发表: [size=4]纠正几点地方: 1.超载会引起拖尾吗? 网上提供的很多资料均指出,样品量过载色谱峰拖尾,这是一个谬误。因为如果过载了,分离过程总会有一部分样品不被保留,这部分样品在柱中的移动速度较快,在色谱图上位于色谱峰的前半个位置,所以会前延,这是理论;我曾用至少5种样品测试过,结果支持理论; 2.载样量问题;由于涉及因素较多,下面的介绍只涉及单因素 (1)柱内径:恒定其他因素,最大载样量与柱管内径的平方成正比; (2)填料:对于特定的固定相类型,吸附剂的比表面积越大,就能键合越多的官能团,载样量增大;官能团的键合密度越大,载样量也增大;对于全多孔硅胶基质,其表面积和粒径无关,所以载样量不会随粒径将减小而增大;对于表面多孔硅胶,随粒径减小,比表面积会增大,此时载样量会增大。[/size][/quote] [size=4]我的实验结果也支持上述两点判断。另外实验结果还表明,多孔硅胶为基质的填料,孔径较小的一般具有较高的比表面积,用它制作的键合硅胶其C/Si比值也较高,因此也具有更高的柱容量。[/size] [color=#f10b00][size=4]谢谢分享经验和知识[/size][/color]
有水有渝
第1楼2010/02/24
峰容量:对给定的色谱条件下,在一定时间内,最多能从色谱柱洗出达到一定分离度的色谱峰个数。峰容量决定于色谱柱理论塔板数和最后一个峰的保留时间与死时间之比。提高色谱柱理论塔板数,提高柱内固定相体积,降低相比(柱内固定相颗粒间的空隙体积,即流动相与固定相体积之比),均会使峰容量增加。更小的固定相颗粒,常能获得更大的峰容量。这类颗粒效率较高,但它们的缺点是表面积较小。表面积小会导致载样量小和保留时间短。峰容量和分离速度等性能指标得到提高后的色谱法被称为超高效液相色谱法或UPLCTM。为了与HPLC保持相近的保留时间和载样量,UPLC必须使用多孔型颗粒。填充床的均匀性也是至关重要的,特别是当较短的色谱柱用以保持分辨率的稳定,而同时又要达到加快分离速度的目标时。另一项要求是色谱柱的内表面必须足够光滑,以便于填充较小颗粒。同时应重新设计色谱柱两端的筛板,使之既能留住小颗粒又能避免堵塞。
图中说明5 μm颗粒和1.7 μm颗粒的显著差异,该扫描电子显微图将两种颗粒与60 μm的人体头发相比较。在测量距离相同时,该头发的直径约等于12个5 μm的颗粒,33个1.7 μm的颗粒。
微雨燕双飞
第5楼2010/02/25
纠正几点地方:
1.超载会引起拖尾吗?
谢谢你的指正!
tyys98
第6楼2010/02/25
谢谢分享经验和知识
