【求助】大家对迪马柱的评价
厂商论坛
  • 我们新换的迪马柱,采用了一个月不到点,就堵塞了。不知道大家有没有这种情况。
  • lanbing08
    第1楼2010/02/25
    不会吧,我们也一直都有用迪马柱的,没有这么快的!
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/02/25
    楼主什么样品?如何前处理的?
  • 微雨燕双飞
    第3楼2010/02/25
    您已经发现是堵塞,那肯定知道原因:固体颗粒或强保留化合物堵塞筛板或柱头填料。解决办法就是更换筛板。您可以联系迪马科技的客服中心,请他们帮助维修。
    但是,以后对流动相、和样品要严格过滤(去除颗粒杂质),如果样品很脏还要进行必要的前处理。
    asang86(asang86) 发表:我们新换的迪马柱,采用了一个月不到点,就堵塞了。不知道大家有没有这种情况。
  • asang86
    第5楼2010/02/25
    我的柱压很高,经过判断是柱子问题,不知道是不是因为柱子堵塞引起的柱压升高。我的样品是糖浆剂和口服液,都含有糖分的,但是都用滤膜过滤过了。用的是缓冲盐流动相,但每次都用甲醇水冲洗40-60min,再用甲醇冲洗20-30min。
    godblesschina(godblesschina) 发表:您已经发现是堵塞,那肯定知道原因:固体颗粒或强保留化合物堵塞筛板或柱头填料。解决办法就是更换筛板。您可以联系迪马科技的客服中心,请他们帮助维修。
  • 微雨燕双飞
    第6楼2010/02/25
    堵塞柱子分两种情况:其一,固体颗粒堵塞,固体颗粒可通过过滤去除;其二,强保留化合物,它本身是溶于流动相的,但会被柱头填料吸附,这种情况过滤也没用,建议安装保护柱,有条件的话做一些适当的前处理。
    asang86(asang86) 发表:我的柱压很高,经过判断是柱子问题,不知道是不是因为柱子堵塞引起的柱压升高。我的样品是糖浆剂和口服液,都含有糖分的,但是都用滤膜过滤过了。用的是缓冲盐流动相,但每次都用甲醇水冲洗40-60min,再用甲醇冲洗20-30min。
  • simontang
    第7楼2010/03/01
    没有用过,以后很想尝试一下
  • nss2012
    第8楼2010/03/03
    用不好,什么品牌的柱子都可能堵塞。
  • fengzi9147
    第9楼2010/04/09
    大多跟你使用有关,迪马还是不错的
  • lingshike
    第10楼2010/04/09
    迪马柱可以反冲吗,反冲一下试一试。
  • 微雨燕双飞
    第11楼2010/04/09
    反冲色谱柱通常会使柱床发生变化,容易产生死体积使柱效下降。这种影响对每个公司的色谱柱影响都是一样的,因而我们不建议您反冲色谱柱。
    lingshike(lingshike) 发表:迪马柱可以反冲吗,反冲一下试一试。
