气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/02/26
检查进样垫,柱子接口的石墨垫处有无漏气,载气瓶压力是否正常。
天天洗碗
第2楼2010/02/26
有时候是分流比小
疯子
第3楼2010/02/26
谢谢回复。我想问如果不是漏气会有别的原因吗?
第4楼2010/02/26
别的原因?EPC有问题,放空管阀问题?
第5楼2010/02/27
请问什么是EPC,放空阀在哪?谢谢你的回复。。
第6楼2010/02/27
EPC电子压力控制,用来控制柱前压或流量。通过它来设置柱前压,分流比等。EPC模块在7890或6890的后上方。放空管在进样口旁通过过滤装置通到仪器背面。请先排除有无漏气,再考虑EPC问题。EPC参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091027/2177351/
原天
第7楼2010/02/27
试过换了柱子后,把更新的柱子信息没有放在第一位,压力就一直上不去。
第8楼2010/02/27
另外,柱后压力要设置为真空(补赏),不能为常压。
第9楼2010/02/27
谢谢你的回复,可是我不太明白你的意思,能具体说说吗?怎么更新柱子的信息放到第一位?
第10楼2010/02/27
意思可能是更换过柱子后,在工作站中应该更新柱子信息,例如柱子类型,长度,内径等。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
