第1楼2005/09/27
首先,都是和光能量打叫道,都有一个灯,出光,一个光电倍增管,收光。然后靠光-电转换,使用电流来确定光的变化。不同的是,原吸测定的是光被吸收的变化值,原荧测定的光的发生值。
其次,都有一套光学部件和透镜,它们是比较骄气的,南方放潮,北方防风沙。不同的是,原吸有背景扣除,光栅分光,比较复杂,原荧简单。
其次次,都有一套气路系统。不过原荧使用氩气,无危险,没有听说因为氩气置换了空气把人憋气的(俺的仪器一直漏氩气),原吸需要压缩空气,乙炔,笑气,或者其他,危险系数大,有使用笑气不当付代价的,因此要注意定期检漏,有吹肥皂泡就不好玩了。
其次次次,都是检测重金属,原荧只能测几个,但是基本是原子吸收的死穴,原吸可以测好多,一般的就可以测30多个,但是得一个个得做(和ICP的机枪扫射相比,原吸是狙击枪)。而且,不管测定的是什么样品,都得做成液体,都得注意干扰的问题。高手和非高手的区别,大都在如何将试样搞成液体这一环节上。
其次次次次,两台仪器吃进去的是酸性液体,吐出来的有废气和废液。废液简单,盛装一下,但是要注意废气,自己注意劳动保护,上机穿工作服。
其次次次次次,原子吸收比原子荧光复杂,但是不等于原子荧光就没有脾气。要想他们好好听话,就得好好伺候,不是好酒好肉的伺候,而是要有我无它,彻底发挥主人翁精神,搞懂原理,知道构造,了解方法,彻底搞定。
最后,原荧是国产得,国外没有,支持国货。原吸火焰大家平分秋色,但是石墨炉相差比较大,国产的得努力,期待国货精品。
开工了,做试验了,欢迎补充阿。
第5楼2005/10/01
而且这个激发态是基态原子对共振光吸收而跃迁得来的。因此,原子荧光包含了两个过程:吸收和发射。
色散系统:较之原子吸收荧光谱线更少,光谱干扰也少,所以可以用低分辨力的分光系统甚至于非色散系统。
光学排列:对于原子吸收,检测器必须观察初级光源(HCL),因为需要测量的是原子对光源特征辐射的吸收;而原子荧光的光学排列与原子吸收不同,往往要避开初级光源的直接射入,而以一定角度去观察原子化器,测定其向2pi立体角辐射的荧光。在有的资料上可以看到right angle view(直角观察)和front view(正面观察)这样的光学排列。
原子化器两者可以是相同的,但如同renzhihai版主所说,我国生产的原子荧光原子化器主要是氢化物发生原子化。这是具有我国自主知识产权的仪器!
大多数AFS分析的元素,原子吸收都很难做,所以有人称其为原子吸收的好朋友,原子吸收的补充。
氢化物原子荧光为什么能性能如此优越是因为:1。在氩氢焰中那些元素的原子化效率很高,荧光量子产额也很高。2。氩氢焰的背景吸收和光散射很小。
应该感谢先辈郭小伟先生毕生的努力,为分析仪器技术作出了卓越的贡献!
