分离/萃取
有雨的夜
第2楼2010/04/15
打孔树脂用过很多种,洗脱液大多是不同浓度的乙醇溶液,你想分离什么东西?
chqiu111111
第3楼2010/04/16
我就是想分离一个青霉素类物质和它的一个副产物,两个极性都很大,我用液相,青霉素类在4分钟出峰,副产物在2.5分钟出峰,流动相比例是ph8的缓冲液:乙腈=95:5.我用点板的话,在氯仿:甲醇=2:8时,可以将这两个物质分开。不懂怎么做才能让这两个物质分离出来。
baowzh
第4楼2010/09/28
你点的是硅胶板分析的么?既然氯仿:甲醇=2:8就可以将这两个物质分开,为什么不用PTLC呢?
ruby70303
第5楼2010/09/29
我也是觉得硅胶板能分开,采用PTLC就挺好的,省力又方便
头像更新中,请稍候…
第6楼2010/10/01
从你说的来看,液相上面分得不是很理想~如果极性一般,可以考虑用硅胶~如果量大,可以进行柱色谱~如果量不大,可以考虑进行PTLC~
