核桃
第1楼2010/03/29
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器测试前的注意事项
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器测试场所
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器以在超净间中使用为前提。请避免在办公室、切削加工车间、室外、吸烟处等一般的工作场所和超净间的更衣室使用。容易污染仪器内部,缩短维修周期。
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器连接采样管
在采集远方的空气时,在仪器上部的采样口接上采样管(用户准备)
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器使用采样管时的注意事项 ―
■材质
请使用金属(不锈钢、铜、钢、合金)、玻璃或者合成树脂材料的采样管,详细请咨询代理商。
■长度
采样管如果过长,因配管的弯曲而产生压力损失,折弯而产生堵塞,会减少内部泵的寿命,缩短维修周期。另外,产生粒子的沉降损失,也会影响测试精度。
采样管的长度,请控制在1m以下。
■压力损失
如压力损失过大,将不能保证吸引流量0.1(±10%)cf/min
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器测试中的注意事项
本仪器内部的泵不适于长期连续运转,如果需要长期采样,请保证每次采样之间的间隔大于1分钟,
此时泵会自动停止,等待下次采样自动运行。
测试时,请不要堵塞采样口及过滤器进气口。。
3.5 电源的关闭方法
关闭电源时,按POWER开关2秒以上。
在测试中,按POWER 等效于PREV。在测试结束的时候,先按START/STOP键终止测试,然后回到MENU界面按POWER 开关2秒以上关闭电源。
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器测试后的注意事项
[内部清洗]
在高浓度的环境中测试,有时仪器的内部会受到污染。因此,长时间测试或高浓度测试后,请务必进行内部清洗。
-内部清洗、保管方法-
① 清洗前请将本体的泵停止(停止测试)。
② 使用附带的管,把过滤器连接到仪器的采样口上。
管连接到采样口时,因管的折弯,有可能一时堵住采样口。
此时,如果是测试状态,泵将超负荷,缩短泵的使用寿命。
因此,请注意务必先将仪器的泵停止。
③ 测试单位设定为计数值(CNT)后,请开始测试。
④ 计数值稳定,确认不变化的状态保持60秒以上后,结束测试。
⑤ 关掉电源,用密封帽把采样口盖上。
⑥ 清洗一定要在相对洁净的环境下进行,禁止在办公室、切削加工车间、室外、吸烟处等一般的工作场所和超净间的更衣室中进行清洗。
⑦ 清洗时请不要堵塞采样口及过滤器进气口。
保管时,KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器内部有受到污染的可能,所以,请务必盖上密封帽
核桃
第2楼2010/03/29
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器使用与注意事项
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器电源
长时间(连续2小时以上)测试时,请使用专用的AC适配器。本仪器具有电源电压监视功能,使用电池供电当电池电压不足时,显示屏幕上有报警指示。此时,在测试方式下,仪器会暂时停止测试,需立即接入AC适配器按任意键继续,否则测试的数据不能被保存(详细说明见第8章)。如果无法及时连接AC适配器,请按POWER键关闭仪器(此时测试的数据不能被保存(详细说明见第8章)),尽快充电或者换上充满电的电池。不要把已经耗尽的电池长期放在仪器内,这样会损坏电池及仪器。
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器使用 AC适配器时
将附带的AC适配器插在交流电源插座上
把附带的AC适配器的电源输出插头插入到仪器侧面的电源插孔上。
AC适配器的输入电压为:AC100~240V 50/60Hz。
KANOMAX 3887C尘埃粒子计数器使用电池时
请把附带的镍氢电池4节(1.2V 2100mAh)放到充电器上充电。
充电时间约为240分钟。
充电完成后,把4节电池插入到仪器上,注意电池的极性。
充电方法请参照附带的专用充电器的使用说明书。
使用附带的镍氢电池,仪器连续工作时间约为4小时。
