【原创】2010版药典最新提出火焰光度计,你知道吗?
综合仪器采购
  • 光谱采购版面也做过好几期的有关“火焰光度计”的话题了,但大家对此的了解好像不是很多。
    现在我再做这个专题,一起来讨论一下这个话题:
    1.你知道“火焰光度计”吗?你知道哪里有卖?有什么品牌吗?
    2.它和“原子吸收仪”有什么区别吗?
    3.新版药典的提出是否对仪器行业的销售产生推进作用呢?
    参考话题:
    1.【讨论】2010药典,给㈦大类“分析仪器”提供无限的空间
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100324/2461236/
    2.【庖丁解牛】之有奖解‘牛’10:火焰光度计的品牌有哪些?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100319/2454065/
  • 小H
    第1楼2010/03/24
    2.它和“原子吸收仪”有什么却别吗?
    ”区别“ 看的时候发现楼主打错字了!
  • 该帖子已被版主-luxw加1积分,加2经验;加分理由:感谢提醒,已改正!
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/03/24
    啊,火焰光度计不也是属于原子吸收的吗,好像原子吸收仪器中一个是石墨炉法,一个就是火焰光度法。
  • 该帖子已被版主-luxw加3积分,加2经验;加分理由:鼓励参与!
  • 小卢
    第3楼2010/03/24
    我也这样理解的,火焰光度计用的火焰光度法是和原子吸收的方法一致的;但作为火焰光度计单独存在就说明不是原子吸收了!
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:啊,火焰光度计不也是属于原子吸收的吗,好像原子吸收仪器中一个是石墨炉法,一个就是火焰光度法。
  • 小H
    第4楼2010/03/24
    刚才看资料了解了一下火焰光度计:
     火焰光度计的工作原理:火焰光度法是按罗马金公式公式进行定量分析的,即I=aXc的b次方,式中I为谱线的强度,c是待测元素的含量,d是与待测元素的蒸发、激发条件有关的常数;b为自吸系数,因为用火焰作激发光源,其温度可通过控制空气与燃气的流量以保持稳定,又因采用液体试样,试样组分的影响较少,故在各次测定中a是个较稳定的常数,一般由于试样浓度较低,自吸可忽略不计,于是I=λc,并可用相对强度的测量方法进行分析。
    结构特点:
      1)带有Na、K、Li、Ca、Ba五种滤光片;可同时检测、显示5种元素含量;
      2)两点或多点校正;仪器可保存校正曲线;熄火检测和自动关机功能;
      3)自动日常开机;开机时自动诊断功能;诊断显示;
      4)检测以确保水池充满水;可更换导管附件;内置空气压缩机;
      5)可更换的吸气针孔;混合腔方向可以调节;冲击珠;
      6)电脑接口;可外接电脑控制;提供维护警报来进行循环;
      7)带有湿气分离器;自动水流管;图表记录输出;
      8)装有气体调节器;可改变电源电压;符合欧盟RoHS指令;可选配自动进样器;
    从上面看来的话火焰光度计可以进行几个元素的同时测定分析,那么功能比原子吸收更好。测定的元素也可以更多,就不用测一个元素换一次灯了。
    好像有好多仪器生产商都在生产它,不过不知道适用性强不强了。
  • 该帖子已被版主-luxw加5积分,加2经验;加分理由:感谢提供!辛苦啦。。。
  • 土老冒豆豆
    第5楼2010/03/24
    还是有点混淆,是不是有人把火焰光度计也作为原子吸收仪器的一种啊?
  • 小卢
    第6楼2010/03/25
    就看看有没有厂家或代理商来解说一下?
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:还是有点混淆,是不是有人把火焰光度计也作为原子吸收仪器的一种啊?
  • nellieyxy
    第7楼2010/03/25
    药典部分看到了,但是还没有接触过,来学习一下
  • 该帖子已被版主-luxw加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与!也可以发表一下自己看法!
  • 3kkk
    第8楼2010/03/25
    火焰光度计主要用来测钾纳的,原吸的应用范围比它要广泛的多,有相似之处。
    火焰光度计的科技含量不是很高用国产的就OK啦 我也卖这玩意儿 至于品牌嘛太多了 买的时候太贵的进口的 都是宰冤大头的 国产的就行 不过买国产的别买太便宜的 不然质量没保证
  • 该帖子已被版主-luxw加3积分,加2经验;加分理由:感谢提供!
  • 3kkk
    第9楼2010/03/25
    新版药典提出肯定会拉动这类仪器的销售。
  • 小卢
    第10楼2010/03/25
    那对仪器厂商来说是好事!
    听阁下说来,这个仪器也没有什么神秘的啦。。。
    3kkk(3kkkk) 发表:新版药典提出肯定会拉动这类仪器的销售。
