symmacros
第1楼2010/03/24
参考:
调谐报告
EI 自动调谐后,您应该检查调谐报告:
上半部分“谱图”显示的质量指认应该在 m/z 69、219 和 502 的 +/- 0.2 范围之内。
这三个峰的峰宽 (PW) 应该为 0.5 +/- 0.1 m/z。
下半部分“扫描”显示的质量指认应该在 m/z 69、219 和 502 的 +/- 0.1 范围之内。
相对丰度应该显示值为 69 m/z 的峰最大。相对于该峰而言,值为 219 m/z 的峰和值为 502 m/z 的峰应该在为自动调谐(您所执行的)所指定的范围之内。
每个同位素(Iso)质量指认应该比上级峰大 1 m/z。
同位素 (Iso) 比数(表明自然出现的同位素的相对峰值)应该接近于理论值 1.08 (对 m/z 69 而言), 4.32 (对 m/z 219 而言)和 10.09 (对 m/z 502 而言)。
如果质量 28 大于质量 18,则在系统中的某处会出现漏气。在 1 个小时放空时间之内,或在重新注入校准标样瓶后的第一次自动调谐过程中,情况不是这样。有关如何隔离漏气的有关信息,请参见联机帮助的“排除故障”部分。
小琪
第3楼2010/04/01
请问我可以依据调谐报告中的哪一项来判定仪器的状态呢?因为我希望仪器能稳定在制作标准曲线是的状态。
akun323
第7楼2010/04/21
502、503峰谷的高度应在503一半以下。
自动调谐:219相对丰度应大于69的40%,502大于2%,上限没有要求,219的峰有可能比69高。
标准谱图调谐:219在40%到80%之间,502在2%到5%之间。
自动调谐:69的绝对丰度在40万左右。
杂峰数小于200
N2、O2相对丰度小于10%,H2O小于5%
另外应注意观察EM电压,当EM电压较上次调谐有较大提高说明离子源脏了,EM电压最高到3000。
同位素峰的比率70:0.5%~1.6%, 220:3.2%~5.4%,503:8%~12%
自动调谐和标准谱图调谐的区别:自动调谐使仪器达到最佳灵敏度,标准谱图调谐要调节丰度比。
